Ich hab da mal ne Frage zur Start Stopp Automatik.
Ich fahr mein CRV jetzt seit fast einem Jahr und die Automatik hat von Anfang an nicht richtig funktioniert. Nach einem Besuch beim Händler und einem Software update funktionierte es dann so einigermaßen. Dann kam der Winter und der Motor ging nicht einmal aus beim Ampelstopp usw. Das geht so bis heute. Muss jetzt zur B Durchsicht und da werden ich das Problem noch mal ansprechen.
Wie sind eure Erfahrungen damit.
Was für einen Fahrverhalten (Kurzstrecke, Langestrecke, BAB oder Stadtverkehr) und was für ein CR-V (Automatik, Handschalter, Diesel, Benzin) hast du denn?
Start-Stopp-Systeme lösen unter bestimmten Umständen nicht aus:
- Motor kalt
- Batterie schwach
- ect.Jetzt weiß ich nicht wie das beim 2013er CR-V ist, aber bei manchen Fahrzeugen muss man den Gang raus nehmen und wieder von der Kupplung gehen.
Bin gestern den neuen CR-V mit 9er-Automatik gefahren. Da hat die Start-Stopp automatik erst nach einigen Sekunden des kompletten Stillstands reagiert und man musste auf der Bremse stehen. War aber halt Automatik, also Data-sicher.
Bei meinem CR-V funktioniert das tadellos. Wenn es nicht geht erscheint ein kurzer Text im Display, warum der Motor nicht ausgeschaltet wird (z.B. Klimaanlage läuft).
Geht nur, wenn ausgekuppelt ist und die Kupplung NICHT getreten ist. -
Wir fahren sehr viel extreme kurzstrecken. Ich schalte eigentlich sofort nach dem einsteigen die start-stopp automatik aus, wenn ich es aber mal vergesse, kann es passieren das sie mir schon an der 2. Ampel das auto ausmacht! Also schon nach sehr kurzer zeit greift bei mir die automatik. Da mein menschenverstand sagt, daß kann nicht gesund für die batterie sein, schalte ich es aus. Das es aber so gewollt ist und funktioniert, hat es mir leletztens gezeigt. Da war der crv lange in der sonne gestanden und die klima hatte richtig zutun, da zeigte er mir im Display an, warum gerade die automatik nicht ausmacht.
Bei mir funktioniert die Start-Stop-Automatik bis heute nicht zuverlässigt. Meistens kommt die Meldung "Klimaanlage"... War zweimal in der Werkstatt, angeblich wurde die neue Software aufgespielt und ich habe jetzt die 3. Batterie drin. Alles auf Garantie, aber bisher keine Besserung.
Zum Glück gehört die Start-Stop-Automatik zu den überflüssigen Dingen am Auto.... -
ich schalte die ss automatik im winter generell bei fahrtantritt aus,da sie bei mir im kurzstreckenbetrieb eh nicht wirksam ist. jetzt im (kalten) sommer vergesse ich es öfter,sie funktioniert aber auch bei kurzen strecken problemlos. aber spätestens an der 2 ampel schalte ich die automatik ab. über die jahre kann das einfach nicht gut für batterie und anlasser sein,auch wenn uns die industrie das gegenteil glauben machen möchte
bei mir funktioniert sie einwandfrei...
es gibt aber etliche einstellungen, wo diese automatisch deaktiviert wird wie zb. Klimaanlage auf low(kleinste temperatur)ohne klima oder wenn klima an ist oder frontscheibe belüftet wird ect...
ich selber schalte sie eigentlich immer sofort aus oder drehe die temp runter...braucht kein mensch..die spriterparnis eher mager..die evtl. folgekosten miteingebaut...
der einzige vorteil lt. gesetz wäre, dass man sein handy an der ampel bei abschaltung in der hand haben dürfte
Bei mir ist mein Fahrzeug heute an einer viel befahrenen Kreuzung und aktivierter Start-Stop-Automatik nicht wieder aus dem "Schlafmodus" erwacht und es ging die bernsteinfarbene (Bremskontroll-) Leuchte unterhalb des runden "A"-Symbols an. Ich musste das Auto erst komplett ausschalten und dann neu starten, dann ging es wieder. Nun habe ich Befürchtungen, dass es spontan wieder passiert. Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann? ... Ausschalten als Option geht natürlich immer, aber ...
Ach ja RE6 (Diesel, Automatik).
hallo,
ich habe auch von Anfang an (direkt nach dem Kauf) Probleme mit SS Automatik, d.h. sie hat fast nie funktioniert, sogar nach 20 km AB Fahrt wollte nicht angehen, erst nachdem ich die Batteriepolen gesäubert und das Polfett aufgetragen habe, funktioniert wie es soll und ich nutze sie fast immer, ausgenommen im Stau. -
Die funktioniert bei uns anstandslos, wenn sie ausserhalb der Parameter ist, wie kalter Motor, die Innenraumtemperatur nicht dem entspricht, was eingestellt ist, schaltet sie auch nicht aus. Diesel 120 PS Handschaltung.
