So, zurück vom Einbau der Eibach Federn und extrem enttäuscht
Ausgangssituation:
wollte den OEM Unterschied ausgleichen bis max. etwas tiefere Optik vorne alshinten...
OEM Abstände Felgenoberkante zu Radhauskante:
vorne: 21cm
hinten: 18,5-19cm, je nach Tankfüllstand..
ergibt eben den ~2,5cm Unterschied
Abstand vorne Felgenoberkante zu Radhauskante mit Eibach:
15cm -> ergibt satte 6cm tiefer anstatt den angegebenen 30-35mm
Das ist mir def. zu viel und inakzeptabel
Da muss eine Lösung her oder ich muss auf einen anderen Hersteller gehen
		Fahrzeughöhe nur vorne etwas verringern?
			kannst du Mal ein Foto einstellen??
 Kann mir das nur schwer vorstellen und noch schwerer erklären...
			6 cm ist nicht Normal mit Federn [Blockierte Grafik: http://www.s2k-passion.ch/wbb2/images/newstyle/smilies/nono.gif]
			Also auf das Foto brenne ich immer noch....
 Da ich die selbe Kombination habe, sprich Eibach Federn nur vorne Verbaut, interessiert mich das im besonderen!
 Ehrlich gesagt habe ich nie vorher/ nachher gemessen!
 Mir gefällt es optisch und gut.
 Vielleicht bin ich ja auch weiter unten..
 Deswegen.... Foto..
 P.s... Ich werde Jetzt auch Mal messen ...
 Suboptimal ist zum vergleichen allerdings Felgenoberkante/ Radhauskante...weis nicht welche Größe du fährst.
 Besser... Radhauskante/ Nabenmitte.
			Fahr die OEM 18" vom Lifestyle
 hier mal Bilder
 OEM
 [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img2017022415fekq78ncty.jpg]Mit Eibach
 [Blockierte Grafik: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img2017032614uileag6rsh.jpg]
 [Blockierte Grafik: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img20170324193ilrk2bwgu.jpg]
			Danke für die Fotos. Also wenn ich jetzt berücksichtige, daß meine 19" etwas kleiner als die 18" Zoll sind, würde ich sagen fast so wie meiner.
 Deiner ist vielleicht ein Ticken tiefer wie meiner, wobei deiner Stock auch schon tiefer aussieht wie meiner...
 Das war meiner original... Der ist da höher wie deiner.
			Alles anzeigenSo, zurück vom Einbau der Eibach Federn und extrem enttäuscht
 Ausgangssituation:
 vorne: 21cm
 Da muss eine Lösung her oder ich muss auf einen anderen Hersteller gehen hi, hast du jetzt nur vorne oder auch hinten die eibach verbaut?
 falls nur vorne, ist klar, dass er so viel tiefer ist, denn durch die hecktieferlegung mit den (falls noch nicht verbauten) hinteren federn würde er vorne wieder etwas hoch kommen.
			Vorne gleichhoch lassen und hinten dafür etwas höher kommt mir besser vor - ein SUV legt man net tiefer. Aber die Kosten sind mir zu hoch für 3 oder 4 cm mehr Höhe hinten... - schade, dass man nicht einfach zwischen dem Federteller und der Feder selbst Distanzbuchsen einbauen kann, um das Hck höher zu bringen (so ähnlich, wie früher die verstellbare Federbeinbasis bei vielen Motorradfederbeinen).
			ein SUV legt man net tiefer. doch doch, legt man, wirkt dadurch viel eleganter.
 oder fährst du mit dem suv im wald rum?
			Für mein Verständnis ist der CRV nicht Mal ein " echter" SUV... Deswegen kann man ihn auch etwas tieferlegen...
 Die idee von Meister ist schon richtig. Dadurch das er hinten original ist, kommt er vorne etwas weiter runter...
 Aber gleich 6 cm...
 Aber ich finde er steht gar nicht so schlecht da...
 @ Goldwing ..... Früher hatten meine Koni gelb noch nutenverstellbare Federteller. Das war ne feine Sache...
