Restöl vom Audi auch für CR-V ?
    bin seit 14 Tagen Besitzer eines CR-V 1,6 Diesel 160 PS Automatik und habe mich gefragt, ob ich mein Restöl vom Audi A6 2,0 TDI verwenden kann, wenn ich was nachfüllen müsste ?
    Frage auch deshalb, weil ich immer ganz gerne 0,5 Liter an Board haben möchte - für alle Fälle, da ich bei dem Audi ca. alle 7500 km 0,5 Liter Öl nachfüllen musste. Habe da
    Mobil 1™ ESP Formula 5W-30 mit der VW/Audi Norm verwendet. Mobil 1 sagt jetzt für den Honda 0W-30. Meine Frage ist, kann ich nun das Restöl noch beim Honda verbrauchen -
    zumal bei beiden Ölen auf der Rückseite der Flasche die Norm "ACEA C2/C3" steht. ?(
  • 5W-30 habe ich seit dem Ölwechsel beim HH, wird also wohl passen. Wichtig ist, dass die Spezifikation stimmt.
  • klar kannst du das öl aufbrauchen. generell lassen sich alle motorenöle mischen. sogar vollsynthetische mit herkömmlichen. aber höchstwahrscheinlich wirst du gar nicht in diese verlegenheit geraten ;) .
  • Mischen immer kagge, Kinders, das kein Motor aus den 1980er-Jahre!!!!
    Da fahren die Motorenhersteller Testreihen mit Motorölen und haben Probleme mit den DPF und Ihr spart am Öl...
  • Für die gebräuchlichen Vier-Takt-Benzin- und Dieselmotoren sind Öle aus dem Zwei-Takt-Bereich (Motorroller, Rasenmäher) tabu. Motoröle für das gleiche Motorkonzept dagegen lassen sich grundsätzlich untereinander mischen, auch synthetische mit mineralischen. Zu beachten sind jedoch stets die von den Kfz-Herstellern vorgeschriebenen Leistungsmerkmale. Wird in einen Motor ein Öl mit geringerer Leistungsfähigkeit als vorgeschrieben nachgefüllt, kann dies zu Schäden führen. Das Nachfüllen von höherwertigerem Öl ist dagegen problemlos. Quelle ADAC
  • ...dann glaubt unserem ADAC...
    • Kauft Fahrzeuge für über 30.000€ und verbraucht dann Öl vom Vorgänger-Fahrzeug um 3,29€ zu sparen.....
  • Es geht wohl weniger ums Sparen (hoffe ich mal), sondern doch wahrscheinlich darum, das restliche Öl nicht entsorgen zu müssen. 5W-30 ACEA C2/C3 mit 0W-30 ACEA C2/C3 zu mischen sollte wirklich kein Problem sein :)
    genau so sehe ich das auch.
