Dann habe ich das tatsächlich falsch verstanden. So bediene ich meinen "normalen" Tempomaten manchmal auch.
Tempomat einstellen
....Da ich bisher nur "einfache" Tempomaten in meinen Autos hatte, weiss ich nicht, wie andere Hersteller dies handhaben.
also bei bmw zumindest lässt sich das acc abschalten und dann funktioniert der tempomt wie ein ganz normaler - also selbst bremsen.
frag mal bei honda noch mal nach.....so eine funktion wird es beim cr-v sicher auch geben....alles andere würde eigentlich keinen sinn machen.... -
Beim Accord konnte man das definitiv nicht abschalten. Glaube kaum dass es beim CR-V anders ist.
ich weiss es wirklich nicht und kann es nicht testen, da ich acc beim honda nicht habe.
bei bmw war es aber auch so, dass es hiess, dass es nicht geht.
und im forum hat einer gepostet, dass man eine taste einfach länger drücken muss, dann geht es aus und der "normale" tempomat bleibt an.vielleicht klappt es beim honda auch:
kann man beim crv auch den abstand zum vordermann mittels balkenanzeige verstellen?
falls ja, dann drückt und halten mal die taste für das verstellen des abstands (bei bmw pfeil hoch oder runter) paar sekunden gedrückt und schaut mal, ob etwas passiert.jemand überhaupt schon mal in der betriebsanleitung danach geschaut??
@Meister
Ja - habe die Anleitung KOMPLETT gelesen - auch die fürs NAVI.
Ja - habe es heute mal versucht, wie von dir vorgeschlagen.
KEINE Funktion - weder durch langes Halten der Abstandstaste noch durch mehrmaliges drücken.Ich kann nur meine Erfahrung mit Generation III-Modell mitteilen.
Axel -
Vielleicht eine blöde Frage, aber der Tempomat geht dann nur, wenn man einen Vordermann hat? oder hab ich das falsch verstanden
Er geht immer. Er bremst bzw. verlangsamt nur wenn er einen Vordermann erkennt.
Ich hab mal ein bisschen gegoggelt und das gefunden: http://blog.wheatonhonda.com/index.php/2015/05/how-to-use-adaptive-...
Da steht also auch das mit dem Abstand-Knopf drin:
Zitat von Wheaton Honda Blog
How To Turn Off Adaptive Cruise Control
To switch from Adaptive Cruise Control to normal cruise control, all you need to do is press and hold the Distance button. On the MID display, you’ll see an indicator that says “Cruise Mode Selected”.
To completely disable any cruise control, simply tap the brake or press Cancel or Main on your steering wheel controls.
Get a better understanding for Adaptive Cruise Control in new Honda models by getting behind the wheel of one of the aforementioned vehicles on the lot!
Ich habe das heute mal ausprobiert und es hat leider nicht funktioniert. Hab auch alle anderen Knöpfe die was mit dem Tempomat zu tun haben ausprobiert, hat nirgendwo geklappt. Scheinbar ist das eine Funktion, neben anderen, die es nur in USA gibt.
