Der Schalter ist nicht beleuchtet!
wieso ist er dann bei mir beleuchtet?
Bei meinen war der Schalter für die Aussenspiegel in der Tür, NICHT im Armaturenträger
welches Baujahr copperhead68?
weiß ich nicht mehr, hab ja schon den 2ten Nachfolger
Wahrscheinlich funktioniert dann bei dir die Beleuchtung einfach noch
Sieht schwer danach aus
Bester Kommentar im ganzen Thread!!!
Ich habe den 2012er Elegance 50 Jahre Edition, ist auch beleuchtet...
Moin Mädels und Männers.
Ich habe mich mal ran gemacht an die Sache.
Mein Nachbar fährt auch einen 2009er CR-V und bei Ihm leuchtete es auch nicht.
Habe es dann mal ausgebaut und nachgeschaut.
Ich versuche hier jetzt mal eine Anleitung zu erstellen, da es doch etwas komplizierter ist, die Beleuchtung zu reparieren.
Dies ist meine erste Anleitung überhaupt, des weiteren ist die Deutsche Sprache nicht meine Muttersprache, Rechtschreibfehler sowie Fehler in der Grammatik sind gewollt und sollen so sein!
*also bitte gnädig sein ![]()
Vorwort:
Ich übernehme keinerlei Haftung für irgendwelche Schäden und Probleme. Diese Anleitung ist nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben und hat bei mir 100% zum Erfolg geführt.
Vor allen Arbeiten bei denen Stecker abgezogen werden, bitte die KFZ-Batterie abklemmen.
1. Schalter aus dem Fahrzeug ausbauen:
2. Schalter aus Rahmen ausbauen:
(ist beidseitig geclipst, mit flachem Schraubendreher hebeln und ziehen)
3. Schaltereinheit öffnen
(ebenfalls geclipst, mit flachen Schraubendreher hebeln und ziehen)
4. Offengelegter Schalter, sichtbar hier die Hauptplatine.
Das blaue in der Mitte ist das Leuchtmittel und kommt so nicht raus, da diese von hinten zu entfernen ist.
Um diese auszubauen muss man die sichtbaren Lötstellen entlöten.
5. Entlöteter Schalter ohne Platine
(Nach dem entlöten kann man die Platine vorsichtig rausheben)
6. Platine und nun sichtbar und zu entfernen, das Leuchtmittel.
(Gegen den Uhrzeigersinn drehen und raus ziehen)
7. Ausgebauter Sockel samt Leuchtmittel
(Sockel konnte ich leider nicht bestimmen aber eventuell ist hier jemand der sich damit auskennt dann ist es mit einem Austausch erledigt)
Falls der Sockel nicht zu bestimmen ist geht es weiter mit Schritt 8 (sonst alt raus neu rein und ab zu Schritt 11 ---->>>)
8. Die Wicklung des Leuchtmittels entdrehen und Leuchtmittel vorsichtig raus ziehen.
9. Neues Leuchtmittel auf Lampenträger (Sockel) friemeln und wieder in vorgesehene Position drehen.
(Ich hatte normale Birnchen zu Hause für 12v Bordspannung, diese habe ich in Schritt 10. als Screenshot beigefügt.
Nimmt man diese "Birnchen" muss man nichts weiter tun, möchte man stattdessen LEDs verbauen muss man auf die passenden Widerstände achten und gegebenenfalls zwischenlöten.
Ich habe, damit es nicht Gelb leuchtet die "Birnchen" in blaue Tauchfarbe getaucht, somit leuchten sie wieder weiß wie Original.)
10. Die besagten "Birnchen"
11. Alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen
(Platine wieder sauber verlöten und Steckergehäuse zusammen stecken.
Stecker in Gehäuse stecken und zurück ins Auto.)
Ich hoffe, damit einigen von euch geholfen zu haben.
Gruß Volki
Hey.
Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung!
Kurze Frage hätte ich noch...um den Schalter auszubauen, muss man die Lüfterblende ausbauen? Bei der fängt man am besten von unten an, oder?
Hey.
Der Schalter ist links und rechts geclipst.
Einfach mit nem Plastikspaten hebeln erst links dann rechts, die Lüfterblende kann drin bleiben.
