235/50/19 anstatt 245/45/19 verwenden?
  • Fährt jemand eine andere Dimension als die ab Werk freigegebene 245/45/19? Oder gibt es außer denen noch andere Dimensionen die freigegeben sind?
    Bin die heuer gefahren (auf der Vega), möchte jedoch aufgrund der starken Abweichung vom Abrollumfang/Durchmesser eine Dimension die in Richtung original geht (Vorzugsweise 235/50/19).
    225/60/18: 221,1/72,7 -> original
    245/45/19: 213,7/70,3 -> entspricht -3,3%
    235/50/19: 218,2/71,7 -> entspricht -1,3%
    Versteh eigentlich gar nicht, warum Honda so viel abweicht bei den unterschiedlichen Dimensionen? Eigentlich darf man nur +/- 2% abweichen, oder?
    Hat sich da schon mal jemand damit Gedanken gemacht bzw. fährt jemand eine solche Dimension?
    017 Lifestyle Automatik
  • Hey . Ich habe auch die Vega mit 245/45/19...und habe mir schon genau dasselbe gedacht.
    Warum ausgerechnet die größtmögliche Felge, daß kleinste Rad ist! ?(
    Aber bin weder bei meinem HH , noch beim TÜV weiter gekommen.
    Es ist eben nur diese Rad / Reifenkombi von Honda freigegeben.
    Alles andere wäre eine eigene Abnahme fällig...aber das problem..da es für die original Felgen kein eigenes Gutachten gibt, ist es eigentlich unmöglich eine andere Größe zufahren...weil es eben dafür kein Gutachten, kein Vergleichsgutachten, eben nix gibt... niemand hat je reifen X auf der Felge gefahren!!
  • genau das ist das Problem; für die OEM Felgen gibt es kein TÜV und somit keine weiteren Dimensionen...
    Die Landesregierung in Ö typisiert das nicht, weil es kein TÜV dazu gibt - Zivieltechniker würde das machen, kostet aber ~400€
    Honda sagt nichts: gehen Sie zum Vertragshändler
    Vertragshändler sagt: Honda hat nur diese eine Dimension, bekommen keine weitere Auskunft
    tja toll das ganze wenn man OEM Felgen fahren möchte.....
    Jede Felge vom Zubehör hat mehrerre Dimensionen als Alternative im TÜV stehen
  • Möchte heuer noch neue Reifen bestellen und hab nun festgestellt, dass die235er um ~450€ günstiger wären:
    245er Michelin Primacy3 Acoustic vs. 235er Michelin Latitude Sport3 Acoustic
    da wäre sogar eine Eintragung drinnen und auf lange Sicht sogar effizient
  • Wenn eine Eintragung machbar ist, dann einfach eintragen und gut ist. Sowas aber vorher mit dem Prüfer klären! Der möchte in der Regel aber irgendeine Freigabe sehen.
  • Servus, fahre selbst 235/45R19 99W XL.
    Reifen wurden ganz legal per Einzelabnahme beim TÜV Rheinland eingetragen. Versteh nicht weshalb hier so negativ berichtet wird?
    Abrollumfang - 4%
    Das heisst wenn per GPS 100kmh gefahren werden dann zeigt der Tachometer 104kmh an.
    Eine Toleranz bis zu 10% ist hier in Deutschland ohne Tachometerangleichung eintragbar.
    Der Abrollumfang darf allerdings nicht größer sein als Original, das heißt der Tachometer darf wenn laut GPS 100kmh gefahren werden, keine niedrigere Geschwindigkeit anzeigen. Und solange die Traglast des Reifens passt ist auch alles ok.
