Wackelkontakt Spiegelverstellung ?
    ich habe festgestellt, dass an meinem CRV, EZ 11/14, manchmal die Verstellung des rechten Außenspiegels nicht gleich funktioniert. Erst nach mehrmaligem Betätigen des Schalters funktioniert es wieder. Einen Komplettausfall gab es noch nicht. Hatte jemand schon den gleichen Fehler? Werde es bei der nächsten Inspektion mal ansprechen. Grüße
  • Danke für den Tipp☺ Aber genau da funktioniert es eben manchmal nicht, man muss den Schieber dann zurück in die Mittelposition oder ganz nach links schieben und dann wieder zurück. Meistens geht es dann sofort wieder, aber eben nicht immer. Das Problem scheint ja auch nicht häufig zu sein. Hätte ja sein können, dass es ähnliche Erfahrungen gibt.
    Da muss einfach die Werkstatt mal drauf gucken
