Sicherheitsgurt Beifahrerseite nass
    ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass der Sicherheitsgurt auf der Beifahrerseite nachdem es geregnet hat komplett nass ist. Leider bin ich bisher noch nicht dahinter gekommen woran es liegt. Hat jemand von euch bereits Erfahrungen damit und kann mir vielleicht Tipps geben?
    Ich würde erstmal die Innenverkleidung der B-Säule entfernen und schauen ob ich sehen kann woher das Wasser kommt.
    Honda CRV III Executive 2006.
    Vielen Dank schon mal.
    Kim
  • Hallo Chacy
    Schiebedach oder Glasdach im Fahrzeug verbaut ?
    Dann könnten Wasserabläufe verstopft sein.
    Mit freundlichen Grüßen
    Manfred
    Crystal Black Pearl
    2,0 Ltr. Benzin 155 PS, 2 WD
    Schaltgetriebe, AHZV ;)
    John Ruskin
    - 1819 - 1900
  • Hallo Chacy
    Panoramadach. Nach einiger Suche haben wir jetzt heraus gefunden, dass das Wasser an der Stelle der Dachträgerbefestigungen eintritt. Leider ist die exakte Stelle nicht erkennbar... Und aktuell haben wir auch noch keine Idee wie wir das verschließen können.
  • Ich gehe davon aus, nicht das verschließen ist die Lösung - sondern den Ablauf für die Flüssigkeit wiederherstellen ist die Lösung vom Problem.
    Manfred
    Crystal Black Pearl
    John Ruskin
    - 1819 - 1900
    Ich habe inzwischen die Dachreling abmontiert. Bei Abläufe sind nach direktem Sichtkontakt komplett frei und Wasser läuft auch ab. Jedoch sind bei der Schweißnaht der Trägerschrauben für die Dachträger kleine Risse. Nach direktem Wasserkontakt ist der Dachhimmel auch direkt von innen sichtbar nass gewesen...
    Werde jetzt Mal versuchen mit 2-Komponentenkleber die Stelle zu kleben.
  • Anstatt mit 2-Komponenenklebstoff hier zu experimentieren würde ich Karosseriedichtmasse verwenden!
    Das Problem gab es auch bei den Gen 2 Jazz am Falz der Dachhaut.
    2-K Klebstoff härtet aus und wird dir wieder reißen - Karosseriedichtmasse bleibt flexibel
    Jaaa, beim Jazz hatten wir es andauernd ?(
    Es lief dann in die Reserveradmulde :(
    In der Garantie hat es Honda noch übernommen, danach mussten wir es andauernd selber bezahlen!!!
    Da kann ich nur Sikaflex empfehlen, seit dem ist Ruhe! Da gibt es verschiedene Produkte von den, ich habe damals Sikaflex 221 genommen:thumbup:
  • Am Auto würde ich niemals einen Kleber verwenden, der fest wird, nicht mal im Innenraum!
    Es arbeitet ja alles und dehnt sich aus ect.! Mit 2-K Kleber wirste nicht lange Spass mit haben, da bekommste später noch Probleme, wenn du den wieder entfernen must! Da die Fläche für Sikaflex z.B. richtig sauber sein muss...
    Ich habe beim Jazz damals die Nähte hinten bis auf's Metall sauber gemacht, versiegelt und drüberlackiert, da kommen ja ehh wieder Leisten drauf und man sieht es nicht! Habe jetzt bestimmt schon 4-5 Jahre Ruhe, toi toi toi...
