Fehlercode U0122 und U0131 Fahrzeug startet nicht
  • Hallo community,
    Ich benötige mal Hilfe.
    Ich habe einen Honda CR-V Ezl 2014 Schlüsselnummer 2131 AAV.
    Starter dreht, Motor springt nicht an, sämtliche leuchten leuchten dauerhaft im Ki sowie Fehlermeldungen: ABS, ESP, Lenkung, Motor, grüne wegfahrsperrenschlüssel blinkt usw.
    In der Systemübersicht habe ich keine Kommunikation zu Eps und Vsa.
    Motorsteuergerät hat die Fehler U0122 und U0131.
    Wegfahrsperrensteuergerät ist fehlerfrei.
    CAN F läuft soweit ich es aufzeichnen konnte fehlerfrei. VSA und EPS hat alle Spannungsversorgungen und Masse ist ebenfalls i.o.
    CAN Leitungen von OBD Dose zu den Steuergeräten 0ohm, von VSA und EPS zu Motorsteuergerat auch 0Ohm. CAN Widerstand etwa 58 ohm.
    Ich bin ratlos, gibt es evtl. noch ein Gateway oder sowas?
    Wäre um jede Hilfe wirklich dankbar.
  • Hi. Das Motorsteuergerät schaltet sich bei Unterspannung ab.
    Kabelbruch oder Oxidierte Steckverbindung.
    Am besten wäre eine Messung der Spannungskabel von batterie über oder zu Motorsteuergerät.
    Vor kurzem eine4n BMW gehabt der hatte genau das gleiche Problem, vermutet wurde ein Defekt des Steuergerätes, dabei ist ihm ein Plus kabel was von der Batterie kommt und durch die Karrosserie geht abgefallen durch eine Oxidierung wegen eines Wasserschaden.
    Ich hoffe du findest das Problem schnell.
