CRV Klima desinfizieren. Wohin mit der Dose?
  • Habe das letztes Jahr machen müssen. Hatte ein Problem mit der Luft. Mein Schwager hat eine eigene Werkstatt. Er hat mir die Dose empfohlen. Die Dose hab ich in den Fußraum auf der Beifahrerseite gestellt. Hat super geklappt. Seitdem keine Probleme mehr gehabt.
  • Bitte die Klima nicht vor Fahrtende abschalten. Das Märchen hält sich hartnäckig und führt dann erst recht zu Problemen.
    Wird die Klima ausgeschaltet kommt warme, nicht mehr entfeuchtete, Luft in den Kreislauf und kondensiert in den Luftkanälen aus. Lässt man die Klima bis Fahrtende eingeschaltet, befindet sich nur kalte entfeuchtete Luft darin, welche beim langsamen erwärmen noch Feuchtigkeit aufnimmt.
    Eine Klima die immer läuft reinigt den Wärmetauscher selbst. Durch das entstehende Kondeswasser wird der Wärmetauscher mehr als ausreichend gespült. Da laufen im Sommer in kurzer Zeit etliche Liter drüber!
    Probleme mit stinkenden Klimaanlagen haben meistens Leute, die an dem Knöpfchen rumspielen. Wer die einfach immer an bzw. auf Automatik hat bekommt fast nie ein Problem.
    Das kann ich nur bestätigen.
    Bei meinen vorherigen Autos mit manueller Klimaanlage hatte ich mehrmals das Geruchsproblem. Ich habe den Wärmetauscher dann immer direkt mit einem Spray gereinigt (Innenraumfilter ausgebaut und dann direkt auf die Lamellen des Wärmetauschers gezielt).
    Beim CR-V lasse ich die Klima fast immer auf Automatik. In jetzt über 5 Jahren nicht einmal ein Geruchsproblem gehabt. Was natürlich nicht ausschließt, dass trotzdem Bakterien auf dem Wärmetauscher sitzen bei denen Allergiker Probleme bekommen könnten.
  • Irgendwas mache ich falsch. Ich fahre meistens ohne Klima und hatte noch nie ein Geruchsproblem. Dafür springt der Wagen bei jeder Temperatur nach einer 1/10s an :)
  • Wie heißt es so schön:
    Wer es nicht hat gerochen, dem ist es aus der Bux gekrochen. ;)
    Gerade im Hochsommer stellt sich ohne Klima schnell ein Geruchsproblem ein. Riecht man nur selbst meist nicht. :P
