wieviel mm geht?...
  • Hallo an alle CRV -Fahrer,
    Ich hab die original Honda Felgen in 19 zoll und möchte jetzt gern spurplatten hinten verbauen. Weis jemand wieviel mm hinten geht? Es soll noch " normal" aussehen und nicht gerade mit der radlaufkante abschließen. Aber so stehen sie doch sehr weit drin. Vor allen 7,5 zoll breit...das ist echt sehr schmal ! Da bringt der 245 reifen auch nicht viel. Zumal die Bridgestone seehr schmal bauen.
    danke für eine Antwort.
    Gruß stefan
  • Ich bin auch am überlegen ob ich mir Spurplatten hole, dachte 25-30mm pro Seite wäre ausreichend!?
  • ja. Das sind exakt die 2 Maße, die auch mir vorschweben. Werd wahrscheinlich 25mm ordern. Hast du zufällig mal gemesen wie lange die stehbolzen sind? Bei H&R im Gutachten steht, daß die alufelgen gießtaschen haben müssen. Denk mal das bei 25 mm noch die stehbolzen raus stehen. Die Honda felgen die ich habe, haben zum Glück welche. Sind so 5-7mm tief. Das dürfte wohl reichen. weil kürzen der original stehbolzen kommt für mich nicht in frage.Vorne werd ich wohl nix machen.
  • Gemessen hab ich sie leider nicht. Kann mir gerade nix unter gießtaschen vorstellen aber vielleicht hab ich sie auch, weil meine Felgen auch von Honda sind. Auf kürzen hab ich auch keine lust von den Originalen bolzen.
  • Ist ganz einfach...wenn ich nicht so ein schlechter erklährbär wäre :/ .wenn du die spurplatten
    mit muttern an deine radnabe schraubst und die stehbolzen länger sind als die dicke der spurplatte, schauen ja die stehbolzen über die platte hinaus weg. Wenn du jetzt versuchst die felge an die platte zu schrauben und du hättest keine gießtaschen, würde die felge ja nie fest werden weil sie durch die überstehenden bolzen ja nicht plan an die radnabe geschraubt werden kann. Also braucht die felge so vertiefte "taschen" , wo der überstehende bolzen praktisch eintauchen kann, damit sie bündig an der nabe anliegt...lange rede kurzer sinn..mach einfach mal ein rad ab, dann wirst du sehen was ich meine. :D
  • Am besten mal fotografieren wie es vorher aussah und von den Platten und hinterher...
    Black is beautiful :)
  • Hallo..ich bin neu hier..
    wichtig zu wissen ist die ET der 19" felgen, da bei den Platten die Grenze bei +20 liegt meines Wissens?!
    Ich selber fahre die 17" und da gehen die 25er ohne Probleme und die 30er ( 50-30=20) sind absolut maximum und es müsste evtl. nachgearbeitet werden...
    Die 19" sind schon breiter und auch breiter bereift...auch sollte man überlegen, da man nur hinten welche macht, dass es dann wiederum nicht harmonisch aussehen könnte mit vorne...
  • platten sind da...hatte heute keine zeit. Werd wohl morgen hinfahren und auch dann Fotos machen :D
    @ tracid...na ja breiter, ist wohl übertrieben. 7,5 zoll breit bei ner 19 zoll find ich schon sehr schmal. ET ist glaub ich 56 oder 58mm. der 245 er Bridgestone kommt auch nicht rüber wie ein " echter" 245 er. Ist wohl von der bauart bedingt eher schmal gebaut und auf ner 7,5 zoll breiten felge sowieso deplaziert. Wusste gar nicht das man einen 245 auf ner 7,5 fahren darf. Und wegen der optik zu vorne...genau deswegen mache ich ja nur hinten ;) . Bin nicht so der " das rad muss bis an der radlaufkante stehen" -typ. wenn man sich die silhouette von schräg vorne ansieht, sieht man das das rad hinten viel weiter drin steht wie vorne. Vorne find ich es ok. Wenn es hinten etwas weiter draußen ist wie vorne isses dann ok...also, mal schauen wie es aussieht... :thumbup:
