Hallo zuammen!
Ich habe bei meinem 2.0 i-VTEC, EZ: 01/13, 105000 km folgendes Problem:
Beim Anfahren kommt häufig ein quietschendes bzw. schnarrendes Geräusch aus dem Motorraum bzw. von vorne und zwar von der rechten Seite. Beim Geradeausanfahren ist das Geräusch nur sehr kurz da, mit nach rechts eingeschlagenen Rädern etwas länger. Bei zunehmender Geschwindigkeit verschwindet es dann - also ab ca. 20 km/h ist es bereits weg. Es tritt insbesondere dann auf, wenn ich rückwärts nach links ausparke und dann nach rechts anfahre. Merkwürdig ist, dass es erstmal verschwindet, sobald es da war...
Also mehrmals hintereinander provozieren, um es beispielsweise zu demonstrieren, geht nicht.
In meiner Werkstatt, wo die Demonstration zum Glück geklappt hat, hat man auf das Verteilergetriebe getippt und rät, das Getriebeöl zu wechseln. Es könnte auch das Differentialgetriebe sein, meinte man, aber wirklich sicher war er sich auch nicht.
Hat jemand Ideen oder schon ähnliche Erfahrungen?
Schon mal danke für Eure Antworten und schöne Grüße!
